Suiv.: Test 3: Problème de plaque
Sup.: 4 Tests conversationnels
Préc.: Test 1: Problème thermique
Table des matières
Calculer les déplacements et la distribution des contraintes dans le levier, montré sur la figure 4.8, qui est soumis à une force ponctuelle.
Contraintes:
avec
![]() | = 0 | si | ![]() | ||
= 1 | si | ![]() | |||
où | ![]() ![]() |
L'élément fini utilisé est QUAD 2Q1D
On se place dans un système d'unités où les valeurs physiques sont définies par:
l | = | 12.0 | ||||
![]() | = | 10.0 | ![]() | = | 3.5 | |
![]() | = | 15.5 | ![]() | = | 7.5 | |
![]() | = | 7.5 | ![]() | = | 3.5 | |
![]() | = | 40.0 | ![]() | = | 70.0 |
et, | Le module de Young | E | = | ![]() |
Le coefficient de Poisson | ![]() | = | 0.3 | |
La force ponctuelle | P | = | 100.0 |
Etape 1: Maillage
Appeler le préprocesseur: | APNOXX | |
Modules utilisés: | APNOPO | ... mailleur 2D [Guide Modulef - 3] |
QUACOO | ... maillage en quadrangles | |
RECOLC | ... recollement de maillages | |
Bibliothèques: | CONV, NOPO, NOP2, UTII, UTSD | |
Fichier de données: | D2NOPO.D | |
Structure de données de sortie: | T2NOPO |
REMARQUE: Le fichier D2NOPO.D a été créé automatiquement par EMC2
[4][Guide Modulef - 3].
Etape 2: Interpolation [Guide Modulef - 4]
Appeler le préprocesseur: | COMAXX |
Module utilisé: | COMACO |
Bibliothèques: | CONV, COSD, ELAS, ELA2, UTII |
Type de l'élément: | QUAD 2Q1D |
Fichier de données: | D2COMA.D |
Structure de données de sortie: | T2MAIL |
T2COOR |
Etape 3: Description des données [Guide Modulef - 4]
Appeler le préprocesseur: | FOMIXX |
Modules utilisés: | COFORC |
COMILI | |
Fichier de données: | D2FOMI.D |
Structure de données de sortie: | T2FORC |
T2MILI |
Etape 4: Calcul des tableaux élémentaires (cas général) [Guide Modulef - 4]
Appeler le préprocesseur: | THELXX |
Module utilisé: | THENEW |
Fichier de données: | D2TAE.D |
Structure de données de sortie: | T2TAE |
Etape 5: Description des conditions limites imposées [Guide Modulef - 4]
Appeler le préprocesseur: | COBDXX |
Module utilisé: | COBDC1 |
Fichier de données: | D2BDCL.D |
Structure de données de sortie: | T2BDCL |
Les conditions aux limites forcées sont des deux types suivants:
Etape 6: Assemblage et résolution par une méthode itérative: gradient conjugué préconditionné avec une factorisation incomplète de Cholesky [Guide Modulef - 5]
Appeler le préprocesseur: | GRADXX | |
Modules utilisés: | PREPGC | ... allocation des pointeurs |
ASSAMA | ... assemblage compact de la matrice | |
ASEMBV | ... assemblage du second membre | |
CLIMGC | ... conditions aux limites | |
FANIGC | ... factorisation incomplète | |
ICHRGC | ... solution | |
Fichier de données: | D2B.D | |
Structure de données de sortie: | T2B |
Le nombre de mots nécessaires pour assembler la matrice est 9184.
Le nombre de mots nécessaires pour assembler le second membre est 785.
Etape 7: Calcul des contraintes [90]
Appeler le préprocesseur: | STREXX |
Fichier de données: | rien |
Structure de données de sortie: | T2TAES |
Un exemple de réponses aux questions posés par le programme STREXX se trouve dans le fichier TEST.HELP de la bibliothèque TESD.
Le tableau donne des valeurs maximales.
Dimension du | Temps | |
Etape | super-tableau | (DPS8 Multics) |
Maillage | 15 000 | 58.3 |
Interpolation | 9 000 | 6.1 |
Données | 1 000 | 5.0 |
Matrices | 10 000 | 12.5 |
Conditions limites | 6 000 | 11.0 |
Solution | 30 000 | 33.5 |
La S.D. B, contenant les déplacements des noeuds du maillage, est dans le fichier S2B.D de la bibliothèque TESD. La S.D. TAE, créée par STREXX, contenant les contraintes, est dans le fichier S2TAES.D de cette même bibliothèque.
On donne maintenant l'impression partielle ou complète des S.D. créées à chaque étape.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPRESSION DE LA S.D. MAIL DE NIVEAU 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TITRE : DATE ET NOM UTILISATEUR : 05/04/91 george TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : MAIL NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 1 0 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 0 TABLEAU M A I 2 ---------------- DIMENSION DE L'ESPACE (NDIM) : 2 NOMBRE D'INCONNUES DE LA FORMULATION VARIATIONNELLE (NINCFV) : 2 NOMBRE DE TYPES D'ELEMENTS (NTYELM) : 1 NOMBRE DE NUMEROS DE REFERENCES (NNR) : 7 NOMBRE DE TYPES DE NOEUDS (NTYNOE) : 1 NOMBRE DE TYPES DE POINTS (NTYPOI) : 1 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU MAI3 (LMAI3) : 36 LES POINTS NE SONT DEFINIS QUE PAR LEURS COORDONNEES NOEUDS ET POINTS COINCIDENT PARTOUT (NCOPNP) : 1 NOMBRE MAXIMUM DE MOTS POUR UN ELEMENT (NMMAEL) : 21 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU MAIL (LMAIL) : 2300 OPTION DE STOCKAGE (NOPFI) : 0 TABLEAU M A I 3 ---------------- NOMBRE D'ELEMENTS (NE) : 135 NOMBRE DE NOEUDS (NOE) : 185 NOMBRE DE POINTS (NP) : 185 NOMBRE DE SOUS-DOMAINES (NDSD) : 1 *** TABLEAU DES TYPES D'ELEMENTS *** -------------------------------------------------------------------------------- | S-D | NOEUD | SEGMENT | TRIANGLE | QUADRANGLE | -------------------------------------------------------------------------------- | | DROIT COURBE | DROIT COURBE | DROIT COURBE | DROIT COURBE | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 | | | | | | |QUAD2Q1D| | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | S-D | TETRAEDRE | PENTAEDRE | HEXAEDRE | SUPER-ELEMENT | -------------------------------------------------------------------------------- | | DROIT COURBE | DROIT COURBE | DROIT COURBE | DROIT COURBE | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TABLEAUX M A I 5 A M A I 8 ------------------------------- DESCRIPTION DES TYPES DE NOEUDS NOMBRE D'INCONNUES VARIATIONNELLES DE CHAQUE TYPE DE NOEUD ---------------------------------------------------------- TYPE 1 : 2 TYPE DE NOEUD 1 : -------------------- DEPLACEMENT EN X (INCONNUE : 1) : VN DEPLACEMENT EN Y (INCONNUE : 2) : VN TABLEAUX M A I B A M A I K ------------------------------- DESCRIPTION DES TYPES D'ELEMENTS TYPE D'ELEMENT 1 : ------------------- NOM DE L'ELEMENT : ELASQUAD2Q1D CODE DE L'ELEMENT : 200006 L'ELEMENT EST UN : QUADRANGLE NOMBRE DE NOEUDS : 4 NOMBRE DE POINTS : 4 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 1 ------------------------------------------------------------------------------- | NOEUD | TYPE | COORDONNEES SUR L'ELEMENT UNITE | ------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 1 | 0.0000000 0.0000000 | 2 | 1 | 1.000000 0.0000000 | 3 | 1 | 1.000000 1.000000 | 4 | 1 | 0.0000000 1.000000 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- | POINT | TYPE | COORDONNEES SUR L'ELEMENT UNITE | ------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 1 | 0.0000000 0.0000000 | 2 | 1 | 1.000000 0.0000000 | 3 | 1 | 1.000000 1.000000 | 4 | 1 | 0.0000000 1.000000 ------------------------------------------------------------------------------- TABLEAU 1 ( TYPE ENTIER ) : 1 INDICE(S) DE VALEUR MAXI : 9 TABLEAU M A I L ---------------- DESCRIPTION DES ELEMENTS SI NOPTFI = 0 ------------------------------------------------------------------- | ELEMENT | TYPE | NBRE DE MOTS | S-D | TABLEAUX | NBRE DE NOEUDS | ------------------------------------------------------------------- | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | NUMERO DES NOEUDS : 1 6 7 2 REFERENCE (ARETES SOMMETS) : 4 0 0 0 0 4 0 0 ------------------------------------------------------------------- | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | NUMERO DES NOEUDS : 2 7 8 3 ------------------------------------------------------------------- | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | NUMERO DES NOEUDS : 3 8 9 4 ------------------------------------------------------------------- | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | NUMERO DES NOEUDS : 4 9 10 5 REFERENCE (ARETES SOMMETS) : 0 0 2 0 0 0 2 2 . . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPRESSION DE LA S.D. COOR DE NIVEAU 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TITRE : DATE ET NOM UTILISATEUR : 05/04/91 george TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : COOR NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 1 0 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 0 TABLEAU C O O 2 --------------- TYPE DU TABLEAU COO4 (NTYT) : 2 NOMBRE DE SES INDICES (NINDI) : 2 DIMENSION DU DOMAINE (NDIM) : 2 VALEUR MAXIMALE DU DEUXIEME INDICE (M2) : 185 CODE DE LA SEGMENTATION (NCODS) : 1 NOMBRE DE BLOCS (NBLOC) : 1 TYPE DES AXES DES COORDONNEES (NTACOO) : 1 TABLEAU C O O 3 --------------- LISTE DES NUMERO DES COLONNES DE FIN DES PAGES ---------------------------------------------- PAGE 1 : 185 PAGE ---------------------------------------------- TABLEAU C O O 4 --------------- ------------------------------------------------------------------------------- | POINT | X | Y | | POINT | X | Y | ------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 12.5491 | 9.09783 | | 2 | 18.6212 | 6.00000 | | 3 | 23.7429 | 6.00000 | | 4 | 28.8645 | 6.00000 | | 5 | 33.6368 | 7.71429 | | 6 | 14.7438 | 4.78222 | | 7 | 19.3138 | 3.28685 | | 8 | 23.3069 | 3.32708 | | 9 | 27.2999 | 3.36731 | | 10 | 30.9548 | 4.26429 | --------------------------------------- --------------------------------------- . . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPRESSION DE LA S.D. FORC DE NIVEAU 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TITRE : DATE ET NOM UTILISATEUR : 05/04/91 george TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : FORC NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 1 0 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 1 LE TABLEAU 1 : :PON DE TYPE REEL2MOT A 4 MOTS CONTENU DE CE TABLEAU : FORCE_PONCTUELLE_REFERENCE_7 NOM : :PON TYPE : 5 VALEURS : -0.10000000000000000E+03 0.00000000000000000E+00 TABLEAU F O R 2 ---------------- PRESENCE ( NOMBRE DE GROUPES ) OU ABSENCE ( 0 ) DE RENSE IGNEMENT -------------------------------------------------- | | | | | | SOUS-DOMAINES | ELEMENTS | | | | | -------------------------------------------------- | VOLUMES | 0 | 0 | | SURFACES | 0 | 0 | | LIGNES | 0 | 0 | | POINTS | 1 | 0 | -------------------------------------------------- TABLEAU F O R 6 ---------------- DESCRIPTION DES NUMEROS DE REFERENCE DES POINTS NUMERO DE REFERENCE ( OU DE SOUS-DOMAINE ) : 7 TYPE DE L'ELEMENT ( > 0 : ISOTROPE, < 0 : ANISOTROPE ) : 2 TRAITEMENT PAR TABLEAU NOM DU TABLEAU : :PON ADRESSE DANS CELUI-CI : 1 . . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPRESSION DE LA S.D. MILI DE NIVEAU 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TITRE : DATE ET NOM UTILISATEUR : 05/04/91 george TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : MILI NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 1 0 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 1 LE TABLEAU 1 : :MIL DE TYPE REEL2MOT A 4 MOTS CONTENU DE CE TABLEAU : YOUNG_POISSON NOM : :MIL TYPE : 5 VALEURS : 0.10000000000000000E+05 0.30000000000000010E+00 TABLEAU M I L 2 ---------------- PRESENCE ( NOMBRE DE GROUPES ) OU ABSENCE ( 0 ) DE RENSEIGNEMENT -------------------------------------------------- | | | | | | SOUS-DOMAINES | ELEMENTS | | | | | -------------------------------------------------- | VOLUMES | 0 | 0 | | SURFACES | 1 | 0 | | LIGNES | 0 | 0 | | POINTS | 0 | 0 | -------------------------------------------------- TABLEAU M I L 4 ---------------- DESCRIPTION DES NUMEROS DE REFERENCE DES SURFACES NUMERO DE REFERENCE ( OU DE SOUS-DOMAINE ) : 1 TYPE DE L'ELEMENT ( > 0 : ISOTROPE, < 0 : ANISOTROPE ) : 2 TRAITEMENT PAR TABLEAU NOM DU TABLEAU : :MIL ADRESSE DANS CELUI-CI : 1 . . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPRESSION DE LA S.D. TAE DE NIVEAU 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TITRE : DATE ET NOM UTILISATEUR : 05/04/91 george TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : TAE NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 1 0 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 1 TABLEAU T A E 2 ---------------- NOMBRE D'ELEMENTS (NE) : 135 NOMBRE DE NOEUDS (NOE) : 185 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES A CHAQUE ELEMENT (NTACE) : 3 NOMBRE MAXIMUM DE NOEUDS D'UN ELEMENT (NNOMAX) : 4 NOMBRE CONSTANT DE D.L. PAR NOEUD ( 0 SI NON ) (ND) : 2 NOMBRE MAXIMUM DE D.L. PAR NOEUD (NDLMAX) : 2 NOMBRE DE TYPE D'ELEMENTS (NTYELM) : 1 SOMME DU NOMBRE DE NOEUDS DES TYPES D'ELEMENTS (LNOET) : 4 PROBLEME : 1 THERMIQUE, 2 ELASTIQUE, 3 AUTRE (NPROV) : 2 LES OPTIONS CHOISIES (NOPTNT) : 111 NUMERO DU TABLEAU ASSOCIE QUI REPRESENTE : LA MASSE : 0 LA RAIDEUR : 1 LA PREMIERE COMBINAISON LINEAIRE : 0 LA DERNIERE : 0 LE(S) SECOND(S) MEMBRE(S) : 2 LES CONTRAINTES OU LE FLUX : 3 TABLEAU T A E 3 ---------------- NOMBRE DE NOEUDS PAR TYPE D'ELEMENT : 4 NOMBRE DE D.L. EN CHAQUE NOEUD : 2 2 2 2 TABLEAU T A E 4 ---------------- TABLEAU ASSOCIE NUMERO ------------ : 1 NOMBRE MAX DE MOTS NECESSAIRES AU STOCKAGE (NMMAST) : 72 TYPE DU TABLEAU (NTYTA) : 5 NOMBRE D'INDICES (NINDI) : 1 CODE DE STOCKAGE (NSTOC) : 1 TABLEAU T A E 4 ---------------- TABLEAU ASSOCIE NUMERO ------------ : 2 NOMBRE MAX DE MOTS NECESSAIRES AU STOCKAGE (NMMAST) : 16 TYPE DU TABLEAU (NTYTA) : 5 NOMBRE D'INDICES (NINDI) : 2 CODE DE STOCKAGE (NSTOC) : -1 TABLEAU T A E 4 ---------------- TABLEAU ASSOCIE NUMERO ------------ : 3 NOMBRE MAX DE MOTS NECESSAIRES AU STOCKAGE (NMMAST) : 60 TYPE DU TABLEAU (NTYTA) : 5 NOMBRE D'INDICES (NINDI) : 1 CODE DE STOCKAGE (NSTOC) : -1 . . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPRESSION DE LA S.D. BDCL DE NIVEAU 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TITRE : DATE ET NOM UTILISATEUR : 05/04/91 george TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : BDCL NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 1 0 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 0 TABLEAU B D C 2 ---------------- TYPE DES VALEURS DE BLOCAGE (NTYB) : 5 NOMBRE DE CARTES DECRIVANT LES BLOCAGES (NCART) : 14 NOMBRE DE RELATIONS LINEAIRES DE BLOCAGE (NCLRL) : 18 NUMERO D'OPTION DE STOCKAGE (NOPTFI) : 0 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC3 (NMMAT3) : 42 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC4 (NMMAT4) : 28 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC5 (NMMAT5) : 90 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC6 (NMMAT6) : 108 TABLEAUX B D C 3 B D C 4 ----------------------------- BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 26 , D.L. : 2 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 27 , D.L. : 2 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 28 , D.L. : 2 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 29 , D.L. : 2 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 30 , D.L. : 2 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 31 , D.L. : 2 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 32 , D.L. : 2 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 33 , D.L. : 2 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 57 , D.L. : 2 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 58 , D.L. : 2 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 etc. TABLEAUX B D C 5 B D C 6 ----------------------------- NOMBRE DE TERMES : 2 TERME 1 NOEUD 63 D.L. 1 COEFFICIENT -0.75000000000000000E+01 TERME 2 NOEUD 63 D.L. 2 COEFFICIENT -0.24438100000000000E-05 SECOND MEMBRE DE LA COMBINAISON : 0.00000000000000000E+00 NOMBRE DE TERMES : 2 TERME 1 NOEUD 64 D.L. 1 COEFFICIENT -0.70476900000000000E+01 TERME 2 NOEUD 64 D.L. 2 COEFFICIENT -0.25651500000000000E+01 SECOND MEMBRE DE LA COMBINAISON : 0.00000000000000000E+00 NOMBRE DE TERMES : 2 TERME 1 NOEUD 65 D.L. 1 COEFFICIENT -0.57453300000000000E+01 TERME 2 NOEUD 65 D.L. 2 COEFFICIENT -0.48209100000000010E+01 SECOND MEMBRE DE LA COMBINAISON : 0.00000000000000000E+00 NOMBRE DE TERMES : 2 TERME 1 NOEUD 66 D.L. 1 COEFFICIENT -0.37500000000000000E+01 TERME 2 NOEUD 66 D.L. 2 COEFFICIENT -0.64951900000000000E+01 SECOND MEMBRE DE LA COMBINAISON : 0.00000000000000000E+00 NOMBRE DE TERMES : 2 TERME 1 NOEUD 67 D.L. 1 COEFFICIENT -0.13023600000000000E+01 TERME 2 NOEUD 67 D.L. 2 COEFFICIENT -0.73860600000000010E+01 SECOND MEMBRE DE LA COMBINAISON : 0.00000000000000000E+00 NOMBRE DE TERMES : 2 TERME 1 NOEUD 68 D.L. 1 COEFFICIENT 0.13023600000000000E+01 TERME 2 NOEUD 68 D.L. 2 COEFFICIENT -0.73860600000000010E+01 SECOND MEMBRE DE LA COMBINAISON : 0.00000000000000000E+00 NOMBRE DE TERMES : 2 TERME 1 NOEUD 69 D.L. 1 COEFFICIENT 0.37500000000000000E+01 TERME 2 NOEUD 69 D.L. 2 COEFFICIENT -0.64951900000000000E+01 SECOND MEMBRE DE LA COMBINAISON : 0.00000000000000000E+00 NOMBRE DE TERMES : 2 TERME 1 NOEUD 70 D.L. 1 COEFFICIENT 0.57453300000000000E+01 TERME 2 NOEUD 70 D.L. 2 COEFFICIENT -0.48209100000000010E+01 SECOND MEMBRE DE LA COMBINAISON : 0.00000000000000000E+00 NOMBRE DE TERMES : 2 TERME 1 NOEUD 71 D.L. 1 COEFFICIENT 0.70476900000000000E+01 TERME 2 NOEUD 71 D.L. 2 COEFFICIENT -0.25651500000000000E+01 SECOND MEMBRE DE LA COMBINAISON : 0.00000000000000000E+00 NOMBRE DE TERMES : 2 TERME 1 NOEUD 72 D.L. 1 COEFFICIENT 0.75000000000000000E+01 TERME 2 NOEUD 72 D.L. 2 COEFFICIENT -0.22737400000000000E-12 SECOND MEMBRE DE LA COMBINAISON : 0.00000000000000000E+00 etc. . . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPRESSION DE LA S.D. B DE NIVEAU 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TITRE : DATE ET NOM UTILISATEUR : 05/04/91 george TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : B NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 1 1 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 0 TABLEAU B 2 ------------ TYPE DU TABLEAU (NTYT) : 5 NOMBRE DE SES INDICES ET LEURS MAXI (NIND..) : 2 1 370 TRAITEMENT (1:PAGES DE MEME TAILLE,0:SINON) (NCOD) : 1 NOMBRE DE PAGES DU TABLEAU B4 (NBLOC) : 1 NOMBRE DE NOEUDS (NOE) : 185 NOMBRE DE TABLEAUX B4 DANS CETTE S.D. (NBBLOC) : 1 NOMBRE CONSTANT DE D.L. PAR NOEUD OU 0 (ND) : 2 NOMBRE DE D.L. OU LONGUEUR D'UNE PAGE DE B4 (NTDL) : 370 CODE DE STOCKAGE DE B (NCODSB) : -1 TABLEAU B 3 ------------ POINTEUR SUR LA DERNIERE LIGNE DE CHAQUE PAGE DE B 1 0 2 370 TABLEAU B4(NDSM,NTDL) NUMERO : 1 ------------------------------------- TABLEAU B4(NDSM,NTDL) PAGINE EN 1 OU PLUSIEURS PAGES ---------------------------------------------------- PAGE 1 ---------- ------------------------------------------------------ | NOEUD | DL | DL GLOBAL | LE (LES) CAS DE CHARGE | ------------------------------------------------------ | 1 | 1 | 1 | -0.993942E-01 | 2 | 2 | 0.140176 | 2 | 1 | 3 | -0.366348E-01 | 2 | 4 | 0.146115 | 3 | 1 | 5 | 0.367940E-02 | 2 | 6 | 0.126644 | 4 | 1 | 7 | 0.238493E-01 | 2 | 8 | 0.833960E-01 | 5 | 1 | 9 | 0.381753E-01 | 2 | 10 | 0.334481E-01 . . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPRESSION DE LA S.D. TAE DE NIVEAU 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TITRE : DATE ET NOM UTILISATEUR : 05/04/91 george TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : TAE NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 1 -1 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 0 TABLEAU T A E 2 ---------------- NOMBRE D'ELEMENTS (NE) : 135 NOMBRE DE NOEUDS (NOE) : 185 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES A CHAQUE ELEMENT (NTACE) : 1 NOMBRE MAXIMUM DE NOEUDS D'UN ELEMENT (NNOMAX) : 4 NOMBRE CONSTANT DE D.L. PAR NOEUD ( 0 SI NON ) (ND) : 2 NOMBRE MAXIMUM DE D.L. PAR NOEUD (NDLMAX) : 2 NOMBRE DE TYPE D'ELEMENTS (NTYELM) : 1 SOMME DU NOMBRE DE NOEUDS DES TYPES D'ELEMENTS (LNOET) : 4 PROBLEME : 1 THERMIQUE, 2 ELASTIQUE, 3 AUTRE (NPROV) : 2 LES OPTIONS CHOISIES (NOPTNT) : 0 NUMERO DU TABLEAU ASSOCIE QUI REPRESENTE : LA MASSE : 0 LA RAIDEUR : 0 LA PREMIERE COMBINAISON LINEAIRE : 0 LA DERNIERE : 0 LE(S) SECOND(S) MEMBRE(S) : 0 LES CONTRAINTES OU LE FLUX : 1 TABLEAU T A E 3 ---------------- NOMBRE DE NOEUDS PAR TYPE D'ELEMENT : 4 NOMBRE DE D.L. EN CHAQUE NOEUD : 2 2 2 2 TABLEAU T A E 4 ---------------- TABLEAU ASSOCIE NUMERO ------------ : 1 NOMBRE MAX DE MOTS NECESSAIRES AU STOCKAGE (NMMAST) : 60 TYPE DU TABLEAU (NTYTA) : 5 NOMBRE D'INDICES (NINDI) : 1 CODE DE STOCKAGE (NSTOC) : -1
Le dessin de l'état déformé du domaine est produit par le préprocesseur TRNOXX:
Appeler le préprocesseur: | TRNOXX |
Les structures de données: | T12NOPO |
T2B |
Figure: Maillage avec déformations. (Dessin dû à TRNOXX)
Le dessin des contraintes est produit par le préprocesseur
TRSTXX
[4] [Guide Modulef - 6]:
Appeler le préprocesseur: | TRSTXX |
Les structures de données: | T2MAIL |
T2COOR | |
T2TAES |
Figure: Les contraintes selon le critère de Tresca (Dessin dû à TRSTXX)
